期间核查的目标是为了判断
标准物质是否适用或者标准物质是否继续适用。从公式(5—1)和公式(5—4)可以看出,这种判断与该标准物质的预期用途的严格程度以及使用标准物质的单位测量能力有关。
(1)如果预期用途要求不高,使用标准物质的单位测量能力也不高,则期间核查标准物质有效的可能性就很大。
(2)如果预期用途要求很高,使用标准物质的单位测量水平也很高,则期间核查标准物质有效性的判断就可能通不过。
(3)大量情况可能会产生有的使用标准物质单位认为核查结果标准物质仍有效,有的单位核查后认为陔标准物质已失效,结论不一致。
本文参考了国家标准物质网
www.rmhot.com资料中心的相关资料
