原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
实验测量:
光纤光谱仪在出厂时都已精确标定,但由于电路漂移和其他环境因素可能导致光波波长与像素之间的变化,所以在实验测量前需要对每台光谱仪进行波长标定。本次实验中用到的海洋光学USB2000+系列光谱仪均经过标准汞-氩灯波长标定,采用三次多项式拟合[6],达到小数点后6个9以上,波长不确定度在0.3nm左右。测试前,光谱仪预热30分钟,被测LED光源打开足够的时间(15分钟以上)直到光度稳定和温度平衡,测试中使用的蓝,绿,红,白光LED灯各一支,均为质量合格产品。
图1 LED色度测量系统
图1所示,为LED色度测量系统。测试仪器包括微型光纤光谱仪USB2000+,积分球,待测光源,光纤,待测LED灯及其供电插座。测试前使用标准卤钨灯光源LS-cal对测试系统进行绝对辐射校准,校准方法如文献所述[7]。测试LED时由PS电源控制LED的工作电流恒定,将待测LED放入积分球,被测光信号通过积分球内表面的多次反射,由光纤引入光谱分光系统最终由CCD探测器接受转化为数字信号)。测试过程中非线性校正和暗噪声去除功能全部勾选。
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:软件还有非线性校正功能?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
实验测量:
图1 LED色度测量系统
这张图看起来很亲切呀,测试的时候基本都是这样的配置,最多光源不同
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:为评估USB2000+系列微型光谱仪颜色测量的一致性,要利用spectrosuite软件的非线性校正功能?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:俺搞不懂测量原理.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
色度测量很复杂.
嗯,其实和颜色有关的东西都很复杂的
这个俺也不懂了,不过有客户是为LED厂家服务的,之前有说过了一些了
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:软件还有非线性校正功能?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
实验测量:
图1 LED色度测量系统
