原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:土壤灰化只能去除有机物,所以灰化后还是土壤,植物灰化与食品灰化类似吧
做土壤、植物干法灰化该怎么做啊?希望知道的版友可以告知
我看有些标准上说,有加硝酸还是什么来着在电热板上小火碳化后再进马弗炉,还有的是直接不加酸碳化进马弗炉,这个怎么把握呢
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:土壤灰化只能去除有机物,所以灰化后还是土壤,植物灰化与食品灰化类似吧
也不能全信标准,最好是自己试着做下同时多想想。很多有机样品如果直接进马弗炉,就会膨大溢出坩埚杯沿,无法处理。有些样品甚至加酸后再碳化也难于做到,只能先碳化,再加酸处理。因为样品与样品不同,所以不能用一句话就对所有样品做个结论。你做样的时候多看看就好了
