原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
楼主为何要买这么高含量的标准物质?浓度很大,容易造成误差。另外,很支持前面同仁说的消解未完全的说法。
其实也不是我想买的,只是做测量审核的时候人家送过一个这样含量高的样品给我们,就是标准物质紫菜(GSB-14),但是我都没有做好,需要从新再做,再参加测量审核,现在就是想着是什么原因造成的。我消解后的样品是无色的,就是有一些白色的沉淀物,也许沉淀物里面含砷吧!!现在我也尝试用微波消解试试看。
兄弟,紫菜粉的基体和灌木枝的是不一样的,灌木枝做的好不一定紫菜粉就好。还是消解的不完全,和仪器条件没有关系。消解要加硫酸。
好的,我加大硫酸的量,有版友提议加硫酸5ml,消解到2~3ml,我想消解温度也要提高了,以前我一般用210度左右,现在我想要用到260度以上了。
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
温度整到300以上。
温度整到300以上。
原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 下里巴人(下里巴人) 发表:
会不会在300消解的时候损失,你做实验试一下就知道了,那根500左右的温度计放在溶液里面实际测,看电热板的温度是不准的,通风会带走部分热量。我们实验的结果是没有损失。
请问老师您做过硒没有,它需要控制多少温度
老师谈不上,我们每天都检测硒含量,几个ppm至几千的都做,用的是原子荧光,一般电热板的温度设置在300,处理的时候不能干,如果干了就损失了,重点就是要还原,如果完全按照国标处理是没有问题的。
