主题:【求助】空压机启动时,基线突然出现不稳?
浏览0 回复18 电梯直达
yqjkrhl
FID法检测过程中,当空压机启动时基线不稳定向下漂移,过一会又恢复正常,影响样品的检测不知怎么处理?
安平
需要维修空压机,或者可以试验在空气管路上再加一个减压阀。
雨木霖
那这个空压机就不适合你们用了啊。。。。
找维修的看看怎么改装,比如加个减压阀啥的?
hxh
多长时间启动?能否避开此干扰?不行的话就按楼上的方法。
三人行
独钓寒江雪
空压机启动时压力偏低,
从而影响空气流量
所以你的基线有变化
wazcq
qlmkk
阿宝
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
空压机坏了要修下了
通常空压机都是周期性启动的,为了保持恒定压力输出
通常一启动 都会 基线 波动一下  正常情况而已 不是 坏了
xiao-jin
可以在空压机输出端加稳压阀来对气压的变化进行稳定,或加一储气罐来缓减空压机的突变。
yqjkrhl
谢谢各位!加个减压阀比较合理,避免启动时压力突然变化。用什么减压阀好呢?
