原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:
我进样6针,偶尔差时rsd达到10-15 %。我做残留溶剂,水做溶剂,平衡105度,45 min。传输线进样。有经验的分享下,别藏着,共同提高。
原文由 阿du(duliuhui) 发表:原文由 iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:
平衡温度太高了,都超过沸点了,造成暴沸,重复性差还是小问题,很容易造成进样阀、电磁阀、管路等的堵塞,千万不要再这样操作了。一般设定温度低于稀释溶剂沸点10℃以下,检测灵敏度足够的话,温度越低越好(因为有的样品不稳定可能热分解)。
顶空的重复性跟平衡温度、平衡时间及容器密封性都有关系,前两个条件要能够满足待测组分达到气液平衡,这样一般不会有重复性差的情况;而经常造成重复性差的原因是容器密封性不够造成的,这个你平时操作注意就可以了;另外,平衡时间过长也可能会造成气密性下降,一般20-40分钟就可以了。如果正常的话,一般重复性RSD在5%以内应该没有问题的。
楼主把条件重新设定一下,操作再注意些,应该能解决。祝顺利。
