原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
首先,x-光子是一个个地产生后被探测器接受并检测。一旦有两个或靠的很近的两个x-光子进入探测器,检测系统会拒绝检测但会记住有多少个x-光子未被检测,这就是死时间。当未被检测的x-光子达到256个时就补记到当前检测的元素中(这也是统计误差的一部分),这也是死时间。不同元素的一个x-光子一次产生的电子空穴对的数量不同,那么该次雪崩产生的能量不同,系统检查到这个能量后就知道是那个元素的x-光子。并在谱图的横坐标上找到位置,在纵坐标上记下一个计数。如此类推,不管有多少种元素都可以一一被分开。
原文由 jtushc(jtushc) 发表:
谢谢冯专家的回复,还有一点未搞明白
为什么X射线光子进入探测器会有先后呢?理论模型如果光子是一个一个的进入探测器,或者探测器一次只处理一个光子信号,这个就好理解,事实上一下子进入探测器的信号会很多,每次探测器也不可能只处理一个光子信号,那么如何定义或者感知哪种光子信号会先到探测器呢?
比如:Fe和S,同一个点上的Fe和S元素产生的X射线光子信号到达探测器的路程是一样远,他们会有很大的概率同时到达探测器表面并同时产生电离产生电子空穴对,探测器是如何鉴别这两种信号的呢?
非常感谢您的回复
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 jtushc(jtushc) 发表:
谢谢冯专家的回复,还有一点未搞明白
非常感谢您的回复
在能谱仪的检测系统中有两个通道,一是快速通道,时间常数小于1微秒,二是慢速通道,可以设置时间常数。X-光子先进入快速通道,通过之后再进入慢速通道。慢速通道用于测量x-光子能量,快速通道也称鉴别器,用于鉴别进入探测器的x-光子是否为单个x-光子。它只允许单个x-光子进入下一个检测单元。如果一旦有两个或靠的很近的两个x-光子进入探测器,鉴别器会拦截它们。比如能谱工作时显示死时间40%,就是说有40%的x-光子被拦截不能进入下一个检测单元。如果这种拦截失败,就会在谱图上产生和峰。和峰有时不对应任何元素,有时对应样品中不存在的某个元素。试验中若束流很大,死时间可达100%,能谱仪就不能工作了。例如你说的Fe和S的x-光子总是同时进入探测器,那么探测器的死时间就会是100% 。下面是和峰的例子。
