原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
同意板凳的观点。想想拿来就直接进样检测,要是样品不均匀、不具代表性,这对于要通过分析检样以确定成批样品的检测检验意义不大。不过这个技术还是自有其独特的用武之地的。
会有一些人提出这样的疑问。
但是我想反驳一句,假如是样品不均匀的话,即便是前处理后进样一样不具有代表性啊。谁知道你前处理取样的样品到底是能反应其真实水平,还是低于实际含量,还是高于实际含量呢?
会有一些人提出这样的疑问。
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:是的,要是真有这样的仪器,准确度高,重现性好,对广大的AAS分析人员来说真的是天大的福音了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
会有一些人提出这样的疑问。
倒也是。不管怎么样,就把要去消解的样品改为直接上机进样检测,还是我们一线检测人员的梦想!
原文由 wmj31(wmj31) 发表:样品的均匀性,我觉的和仪器没什么关系,仪器可能比较昂贵,也在意料之中。只是需要固体标准品没有想到。难道说只能用固体标准品吗?没有听说有固体标准品啊?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
会有一些人提出这样的疑问。
可问题是,固体直接进样的量很小啊,所以样品的均匀性非常重要。
限制这个技术大范围的应用,我觉得有几个原因:1。样品进样量,因此需要样品要均匀。2.合适的固体标准品。3.仪器比较昂贵。
