原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:质控样其实就是为了确保曲线没问题,因为仪器长时间运行,可能强度会有所变化。原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
质控样我觉得不现实,你能保证你每批样基质都一样吗?比如我们有金属,有油漆,有塑胶,而塑胶包括PVC,PP.PE,PET等等,一般测试中就是多少个样QC控制,看下回收率怎么样,保证工作曲线没问题,质控样也做,只是个人认为不是很现实
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
或者走一段时间样品,进一针已知浓度的标液,看是否有漂移呢
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
这个就是我们每次测10个样走一次QC,QC就是已知线性范围内的浓度
原文由 looaoo(looaoo) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
我觉得大家说的,忘记冲洗什么的,属于错误吧!icp做不确定度,到底有没有可行性,我觉得值得商榷!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是用标液配一个浓度点作为QC,然后在做样时穿插QC,验证强度变化是否在允许范围内,看看曲线还能不能用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:质控样其实就是为了确保曲线没问题,因为仪器长时间运行,可能强度会有所变化。原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
质控样可是跟样品一起做,前处理到上机,一般质控样都是选择有证物质,QC就是标液一般我们两套,在线性范围内配个浓度的QC
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是用标液配一个浓度点作为QC,然后在做样时穿插QC,验证强度变化是否在允许范围内,看看曲线还能不能用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:质控样其实就是为了确保曲线没问题,因为仪器长时间运行,可能强度会有所变化。原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是这个意思原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
测定样品的时,必要的话穿插质控样。
