原文由 ccz604(ccz604) 发表:
楼主 你用的是不是玻璃通心雾化器?哪个工程师教你玻璃同心雾化器可以用超声的方法清洁的?????一超中心管必碎 也许你还没发现 就已经碎了
如果是高盐样品 应该使用V型槽雾化器 奶高盐能力比较强 但那灵敏度会低一些 同时记忆效应会强一些
因此 现在主流的是改良的V型槽 也就是平行双流路 一般peek或者teflon都可以 乃高盐能力很强
MEIHARD 的 A C K也是针对不同的样品设计的 我忘记是K还是C是耐高盐的了 你可以尝试
问题是:哪个不负责的教的你超声????
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一直都是用40%(V/V)的酸度(硝酸),没发现会熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE的十字交叉耐氢氟酸雾化器不容易堵,就算堵也比较容易处理,瓦里安的同心玻璃雾化器要是堵了那才要命,又不能超声。
粘度太大的样品可能测出来结果要偏小,酸度一般不要太大就行了,我们目前的酸度就很大,40%的硝酸照样进样。样品都是经过中速定性滤纸过滤,很多样品看起来还是很脏,照样进样。楼主如果样品量不大的话可以花点心思去过滤,比如用慢速定量滤纸或者过滤膜,针式过滤器之类的;或者离心等等。反正我们是不可能这样操作的,单单过滤上机的话都整天要加班了,再整滤膜离心什么的就崩溃了。
710的是不是酸度过高会熄火?你觉得
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 ccz604(ccz604) 发表:
问题是:哪个不负责的教的你超声????
型槽雾化器与V型槽,楼主都展示下
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 ccz604(ccz604) 发表:
问题是:哪个不负责的教的你超声????
型槽雾化器与V型槽,楼主都展示下
不同类型的雾化器
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050426/155646/
原文由 sasha(540019326qq) 发表:我以前也没用过这么高的。所以操作的时候都是戴手套的,弄到硝酸很容易脱皮。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一直都是用40%(V/V)的酸度(硝酸),没发现会熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
710的是不是酸度过高会熄火?你觉得
这么高的酸度?从来没敢用过,只是用1%—5%HNO3范围的酸度
问题是:哪个不负责的教的你超声????
型槽雾化器与V型槽,楼主都展示下
不同类型的雾化器
