原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:我想问下,响应越来越小是不是峰面积也越开越小呢?还是峰面积不变峰高逐渐降低呢?
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:你检查一下灯的能量,重新平衡一下色谱,如果还是这样,检查进样器换了检测器,冲了色谱柱,连自动进样器都换了,还是这样。。泵流速呢,uplc我还没测过
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:选择适合的UPLC样品瓶 样品瓶是UPLC 分析中易被忽视的地方 使用不当往往会使SM出现进样针故障 是造成定量不准的重要因素 是色谱图质量不佳的影响因素 提示:—测试样品与样品瓶的兼容性—某些化合物可能会与样品瓶作用,或者吸附在样品瓶表面
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:问题是 之前进的好好的,突然某一针开始就变小了,换过样品,没有变化,还是小
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:问题是 之前进的好好的,突然某一针开始就变小了,换过样品,没有变化,还是小检查一下定量环处是否有泄漏。
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:我想问下,响应越来越小是不是峰面积也越开越小呢?还是峰面积不变峰高逐渐降低呢?峰面积也跟着减小
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为了使色谱柱的性能达到最好,建议使用高品质的色谱级溶剂。所有水相流动相在使用前都必须经过0.2µm滤膜过滤,建议使用Pall Gelman LaboratoryAcrodisc过滤器。含有悬浮颗粒的溶剂通常会堵塞色谱柱入口滤片,这将导致柱压升高,降低柱性能。如果将标准品溶解在水中并且按样品的操作流程处理(SPE、过滤等等),还出现这些问题吗?
