原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
加入乙酸钠是在调控PH值,因为这个返滴定一般是用醋酸缓冲溶液来控制PH值的,一般调整PH值的规律是:强酸性(溶样时呈强酸性),加碱性的乙酸钠可以容易调到PH4-5,而不会调到碱性去,而加氨水则可以最多调到9-10的微碱性,而不会调到12以上的强碱性,如果采用了氢氧化钠,则极易调到了强碱性。
原理上讲,你是可以用氢氧化钠中和强酸性到PH4-5,再加缓冲溶液的话,但“稍不留神”,就跑到了碱性,而加乙酸钠调时,较多地过量也不会越过碱性。这就是为什么要乙酸钠的原因,当然,要结合你的前处理步骤来解释,在设计方法时应该是我说的原理。
一般铅、锌返滴定时,PH值控制在5-5.5,要是控制到6,稍不留神就会超出二甲酚橙的变色PH范围(必须小于6.3)。
EDTA滴定中,PH值过低,络合物不稳定,甚至就不能滴定,一般规律是:在可滴定的PH范围内,若M不水解,指示剂也能正常变色的话,PH增大,突跃增大,终点变色会更灵敏,反之,PH降低,终点变色会变得不灵敏,甚至就看不到突变。这就是PH值的影响。
