原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:显然,应用标准加入法的时候,这里的空白为样品溶液了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:是的,都放1%硝酸即可原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:据说秋月姐是热电的机子,我也是,所以就想问一下石墨炉自动进样器样品盘中有空白和稀释两个进样杯,我最初是空白放纯水,稀释放1%硝酸,用着用着发现空白应该跟稀释一样的吧?因为标曲会测空白、而标液是1%硝酸配制的,就都放1%硝酸了,可是为什么会设计两个样品杯呢?不知道对不对
测定前需要调零
那设计成两个样品杯的作用何在呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:谢谢秋月姐答疑解惑,标准加入还没用过,哪天试试原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:显然,应用标准加入法的时候,这里的空白为样品溶液了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:是的,都放1%硝酸即可原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:据说秋月姐是热电的机子,我也是,所以就想问一下石墨炉自动进样器样品盘中有空白和稀释两个进样杯,我最初是空白放纯水,稀释放1%硝酸,用着用着发现空白应该跟稀释一样的吧?因为标曲会测空白、而标液是1%硝酸配制的,就都放1%硝酸了,可是为什么会设计两个样品杯呢?不知道对不对
测定前需要调零
那设计成两个样品杯的作用何在呢?
