原文由 noob(noob) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:楼主检测什么物质,采用什么模式进样,标准溶液的配制梯度是多少?杀虫剂,0•05,0•1,0•5,1•0,2•0,试过甲醇,乙腈和甲苯。(甲苯为什么要通氮气呢?不会是不稳定)这个破曲线已经折磨我两个月了。郁闷那。。。悲催的。。。
原文由 tang566(tang566) 发表:不用0.05那个点,采用0.1、0.5、1、2这几点,看能成曲线吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:楼主检测什么物质,采用什么模式进样,标准溶液的配制梯度是多少?杀虫剂,0•05,0•1,0•5,1•0,2•0,试过甲醇,乙腈和甲苯。(甲苯为什么要通氮气呢?不会是不稳定)这个破曲线已经折磨我两个月了。郁闷那。。。悲催的。。。杀虫剂就是农药了,一般农残检测都是用直线拟合的,没有听说用二次曲线的。农残检测在GCMS上溶剂可以用丙酮正己烷(1:1)试试看。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲苯通氮气是不是保护作用?
原文由 noob(noob) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲苯通氮气是不是保护作用?保护甲苯么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲苯通氮气是不是保护作用?保护甲苯么?保护目标物。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:是用氮吹仪吹干甲苯?甲苯沸点高啊。氮气保护目标物,不让它和氧气接触。。防氧化
