原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
用ICP-OES去测试粮食中的镉,铅可以测试准确吗?
我国国家强制标准GB2715-2005《粮食卫生标准》规定,铅≤0.2mg/kg,镉≤0.1mg/kg。
若是可以测试有什么有测试方法参考?
这2镉元素,如果用ICP测定的话,建议用干法前处理。加大称量而减少定容,以满足限量要求。GB中要求石墨炉法测定
可不可以消解完了浓缩?干法处理,实验室目前没有。
消解完了浓缩也还是个可行的办法
秋月版主能否传一份有关粮食测铅镉的资料让大家共享下,浓缩的话可否也像有机一样用旋转蒸发仪进行浓缩?还是?
目前ICP用于粮食测铅镉的资料还属内部方法;浓缩实际上类同于赶酸,费时间而已
具体也要按比例换算?还是直接类似于硝酸消解赶酸形式
是的,比如0.5g微波消解后转移,赶酸至适量,定容10ml;又如称量2个0.5g微波消解后转移,赶酸至适量,定容10ml
