原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
据说铁扳手会产生火花,那么是用铜扳手?
查了一下,好贵的咧。
铜扳手不会产生火花吗?
好像也会的哦?
所以没有必要啊
用自带的瓶阀开关就行
无需额外配置
可是糖糖在找不会产生火花的扳手,肯定有找的原因?
是这么写的:
在防爆场合作业,应配备能防止产生火花的工具,严禁使用容易产生火花的铁制工具。如开启汽油等易燃易爆物质容器制品盖时,应使用铜制扳手,不能采用铁制的扳手。
汽油不在研究范围内
这个真不懂了
我也没用到这些,但用到乙炔气、氧气。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
据说铁扳手会产生火花,那么是用铜扳手?
查了一下,好贵的咧。
铜扳手不会产生火花吗?
好像也会的哦?
所以没有必要啊
用自带的瓶阀开关就行
无需额外配置
糖糖属于没事找抽型的
象氢气、液化气等可燃气都有专门的瓶阀标准
都有专用阀门和开关,有专门的国标或行标,你不是没事干找事吗
比如使用氧气、乙炔气什么的,换减压阀的时候总要用大扳手的。
氧气扳手只需要禁油禁脂
乙炔无需扳手,它是螺纹的顶杆
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
北方干燥的冬天可能会产生电火花,要保持一定的湿度消除静电。
环境保持一定湿度是可以的,操作时是不是也要防止火花?
接地线?
是啊,我们充装标准要求可燃气体接地
避免静电火花,不用金属扳手
当然你有不是用铁扳手去砸~
连金属扳手都不用?用什么材质的?
防错装接头,螺母上有两个杆子来加力
用手就能上紧和松开
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
是这么写的:
汽油不在研究范围内
这个真不懂了
汽油的话,如果没有泄露,应该没问题吧?
从这里来看,装汽油的容器里是充满汽油蒸汽的,开启的时候就要注意。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
据说铁扳手会产生火花,那么是用铜扳手?
查了一下,好贵的咧。
铜扳手不会产生火花吗?
好像也会的哦?
所以没有必要啊
用自带的瓶阀开关就行
无需额外配置
是这么写的:
汽油不在研究范围内
这个真不懂了
我也没用到这些,但用到乙炔气、氧气。
这两种无所谓
氧气助燃
乙炔是顶杆不用扳手就能上紧和松开
