给你推荐一个SOP:实验室清洗是实验前的一项重要的准备工作,也是实验室数据质量重要指标,也是实验室从业人员的一项基本功。实验室清洗方法应根据实验目的、器件种类、所盛放的物品、洗消剂的类别和器件沾污程度不同而有所不同,使用Cnonline实验室清洗平台能显著提高实验室清洗效率和有效保护实验室从业人员身心健康。
一、Cnonline实验室清洗平台主要用于清洗实验室中塑料、玻璃、金属性质的器件;或用于清洗化学污染器件、带菌器件、核污染器件、致癌物污染器件;或用于清洗实验室常用手套、抹布等,其中污染程度大的器件尽量进行预处理后再放入机器,下面介绍一些器件预处理方法:
1、新玻璃器皿的预处理方法:
新购置的玻璃器皿含游离碱较多,应先在酸溶液内浸泡数小时。
2、带菌器皿洗涤:
带菌的器皿在洗涤前先浸在2%煤酚皂溶液(来苏尔)或0.25%新洁尔灭消毒液内24小时或煮沸半小时,再上Cnonline实验室清洗平台。
3、玻璃吸管使用后应立即投入盛有自来水的量筒或标本瓶内,免得干燥后难以冲洗干净。
4、含有微生物培养物的吸管亦应立即投入盛有2%煤酚皂溶液或0.25%新洁尔灭消毒液的量筒或标本瓶内浸泡24小时后方可取出冲洗。
5、吸管的内壁如果有油垢,同样应先在洗涤液内浸泡数小时。
6、新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗。
7、预处理洗涤液的配制与使用:
预处理洗涤液配方如下:
浓溶液 重铬酸钠或重铬酸钾(工业用)50g 自来水150ml 浓硫酸(工业用) 800ml
稀溶液 重铬酸钠或重铬酸钾(工业用)50g 自来水 850ml 浓硫酸(工业用) 100ml
配法都是将重铬酸钠或重铬酸钾先溶解于自来水中,可慢慢加温,使溶解,冷却后徐徐加入浓硫酸,边加边搅动。配好后的洗涤液应是棕红色或桔红色,贮存于有盖容器内,洗涤液中的硫酸具有强腐蚀作用,玻璃器皿浸泡时间太长,会使玻璃本身变质,因此切忌到时忘记将器皿取出冲洗。其次,洗涤液若沾污衣服和皮肤应立即用水洗,再用苏打水液清洗。玻璃器皿投入前,应尽量干燥,避免洗涤液稀释;此液的使用仅限于玻璃和瓷质器皿,不适用于金属和塑料器皿;有大量有机质的器皿应先行擦洗,然后再用洗涤液,这是因为有机质过多,会加快洗涤液失效,此外,洗涤液虽为很强的去污剂,但也不是所有的污迹都可清除;盛洗涤液的容器应始终加盖,以防氧化变质;洗涤液可反复使用,但当其变为墨绿色时即已失效,不能再用。
表1几种常用的洗涤液
洗涤液 配方 使用方法
①铬酸洗液
研细的重铬酸钾20g溶于40mL水中,慢慢加入360mL浓 硫酸。 用于去除器壁残留油污,用少量洗液刷洗或浸泡一夜. 洗液可重复使用。
②工业盐酸 (浓或1:1) 用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣。
③碱性洗液
10%氢氧化钠水溶液或乙醇溶液 水溶液加热(可煮沸)使用,其去油效果较好 煮的时间太长会腐蚀玻璃,碱—乙醇洗液不要加热。
④碱性高锰酸钾洗液 4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钠,用水稀释至100mL。 洗涤油污或其他有机物,洗后容器沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
⑤草酸洗液
5—10g草酸溶于100mL水中,加入少量浓盐酸。 洗涤高锰酸钾洗液后产生的二氧化锰,必要时加热使用。
⑥碘—碘化钾洗液
1g碘和2g碘化钾溶于水中,用水稀释至100mL。 洗涤用过硝酸银滴定液后留下的黑褐色沾污物,也可用于擦洗沾过硝酸银的白瓷水槽。
⑦有机溶剂
苯、乙醚、二氯乙烷等。 可洗去油污或可溶于该溶剂的有机物质,使用时要注意其毒性及可燃性。 用乙醇配制的指示剂干渣,比色皿,可用盐酸—乙醇(1:2)洗液洗涤。
⑧乙醇、浓硝酸 于容器内加入不多于2mL的乙醇,加入10mL浓硝酸,静置即发生激烈反应,放出大量热及二氧化氮,反应停止后再用水冲,洗操作应在通风橱中进行,不可塞住容器,作好防护。 用一般方法很难洗净的少量残留有机物, 注意:不可事先混合!
表2洗涤砂芯玻璃滤器常用洗涤液
沉淀物 洗涤液
AgCl 1:1氨水或10% Na2S2O3水溶液。
BaSO4 100℃浓硫酸或用EDTA—NH3水溶液(3%EDTA二钠盐500mL与浓氨水100mL混合)加热近沸。
汞渣 热浓硝酸
有机物质 铬酸洗液浸泡或温热洗液抽洗
脂肪 四氯化碳或其他适当的有机溶剂
细菌 化学纯浓硫酸5.7mL,化学纯亚硝酸钠2g,纯水94mL充分混匀,抽气并浸泡48h后,以热蒸馏水洗净
二、Cnonline实验室清洗平台适用于清洗效率低、任务大、难于清洗、有毒有害物质清洗、减少废水排放等实验室的需求。
三、Cnonline实验室清洗平台安装条件:
1、自来水进水口;
2、纯水进水口;
3、废水出水口;
4、220V电源。
5、仪器外型尺寸:长1100宽600高900,重量60KG(具体规格和配置以合同约定为主)。
四、Cnonline实验室清洗平台操作规程:
4.1、打开电源;
4.2、打开方法选择:“调用”或“编辑”;
4.3、按下“运行”;
4.4、机器会自动洗涤、添加试剂(清洗剂或消毒剂)、漂洗、烘干;
4.5、玻璃仪器的干燥和保管:做实验经常要用到的仪器应在每次实验完毕之后洗净干燥用篮架密闭保存备用。
4.6、实验室废水管理:
预处理配制溶液应先计算好所需液体的量,尽量减少配置溶液时废水的产生。
预处理废弃的溶液必须经过预处理后方可进入污水处理系统,酸碱性较强的废水先中和后再排入污水处理管道。
对于因预处理产生含重金属,有毒有害的废弃溶液,须经废液桶收集后统一进行处理。
清洗仪器时采取尽可能节省水源的方法,减少清洗用水的产生。
清洗用水须经处理后进入污水处理系统。
实验室残液均须统一收集入废液桶进行统一处理。
4.7、洗涤干净标准:
玻璃器皿经洗涤后,若内壁的水是均匀分布成一薄层,表示油垢完全洗净。
Cnonline实验室清洗平台显示的“洁净度”参数可以做为洗涤清洁程度的参考。
4.8、清洗安全:
实验室应该针对清洗物品性质、毒性有清楚了解,制定详细的清洗流程。
Cnonline实验室清洗平台不对实验室安全管理负责任。
如果对于使用Cnonline实验室清洗平台有疑问的地方,请致电:0731-88842508,公司一定提供优质服务和完美的解决方案。
