主题:【第六届原创】鸟枪真的能当炮使
浏览0 回复18 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                鸟枪真的能当炮使
Buch的旋转蒸发仪相信不少版友都使用过吧,应该是有机提取前处理很重要的设备。当时买仪器就比较贵,没想到零配件更是贵的要命。所以大家在使用过程中真的要万分小心才是。这不前几天,一同事在倾倒回收液的时候,就不小心将下图这个瓶子给报销了,这东西买的时候也没有备件,赶快做计划买吧,一问才知道,就这么个瓶子竟然将近一千块钱,这不是明抢吗?
仔细看了一下另外一个冷凝瓶,就是磨口有些特别,有人说是叫球磨口的
在网上查了一下,国内也有加工的,网上报价也就几十块钱,嗨,差距怎么就这么大呢?
当时还担心国产的是否会密封不好呢?密封不好岂不是会漏气呀?那就会影响这个设备的使用了。虽说有这样的疑虑,但还是不愿话那么多钱买进口原装的,还是决定先买个国产的试试,不行再说。于是找我们当地的玻璃仪器供应商,咨询一下先,他竟然说这个可以给加工,没多少钱,这感情好,那就准备做吧,说好下次再来先给量量尺寸,就这样这个事情就现告一段落了。
在我做其他检测工作的时候,我发现了这个碘量瓶,感觉跟那个瓶似乎有些许相似,不知道是否可以先将就这用用,于是就抱着试试看的心情,将其装上了,开机试试吧。安装停当,见下图!
本来在想,如果密封不好到时在使劲拧柠那个螺丝,紧一下或许会好一些,开机,运行真空泵,压力竟然顺利下降,也并没有丝毫漏气的迹象,喜出望外,动了动那个碘量瓶,感觉也不是特别紧,怎么就一点都不漏气呢?真是奇怪,试着把螺丝松一下,甚至将那个碘量瓶直接拿下来,仪器照样运转正常,那一瞬间,我顿时明白了,原来这个瓶子根本就不需要密封,跟内部的真空部分也并不相通,只是作为一个冷凝回收瓶使用,那这样以来,根本就用不着单独去买什么瓶子了,这个就挺好。哈哈,问题不是就这么简单的给解决了吗?
这两个瓶子从身价上来比较,真有点鸟枪换炮的感觉,大家说是吧!
有时候一个简单的问题,会被复杂化,有时候一个复杂的问题也可以简单化。
这么一来虽说比不上原装的设备,但是从使用的角度分析,根本不会影响到我们的使用,那个瓶子冷凝的液体应该是比较少的,只要压力控制合适,大部分是冷凝到上面那个回收瓶里了,这个瓶子的密封性只要能满足普通瓶塞的作用就足够了,只要不要让回收的溶剂轻易挥发出来就够了,这个简单的替换足以满足要求。
依风1986
国产旋转蒸发仪效果也不错,配件也便宜,售后服务也好,买进口就是折腾
symmacros
yuduoling
qianguiyun1
确实是这样,有的进口仪器的配件价格高的惊人是国产同类配件的几倍甚至十几倍。
hlyhaha
楼主这个经历我也有.我们的碳硫分析仪后面的干燥管被弄破了,厂家也是要100来块钱一个,我们就去买试剂的那里定做一个才9块钱..
zsj201204
miantiao111
keletin
公司就指着这玩意赚钱了,你们要不要这么讲究。
没有这些公司赚钱,那里有人搞仪器。
liu999999
考拉
很多配件我们是能用国产的就用国产,实在不适用的话才考虑原装,呵呵~
