原文由 remyihe(remyihe) 发表:正常关机的话一般不会出现什么问题的,楼主不用那么担心。
这种情况应该怎么能补救一下啊 我们领导直接让饿哦关机啦 关的时候发现MS上面显示的是 pumb down complete 是不是就是说这边要是没气啦 泵那边就不是真空啦啊 关机的时候不是要intel 降温到50左右嘛 我在想是不是那个时候进空气啦 这样的话会不会损伤柱子啊 我们领导说有可能啊 好担心哦原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
没事的,放心吧,我都试过不止一次了,不过那是因为减压阀不准的缘故。载气压力过低,仪器会自动降低各加热部位的温度,要不然可能会伤柱子。
