原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:如果你的样品在预处理时还有沙砾、小石块,那就是样品加工有问题 这样你的样品均匀性得不到保证 后面的结果肯定也不好 我们在实验前 一般样品加工到150-200目之间 是要敢酸 后面说的比较简单原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
像土壤样品 一般用王水湿法消解 不用加其他酸 (加了硝酸 可以氧化有机质 土壤中一般没有太多硅质吧?)
可以称取0.1-0.5g样品 加入25ml王水(1:1) 150度消解 可以适当补加酸
土壤中不可避免的会有沙砾、小石块什么的吧,不加HF还是不是全量消解呢?另外王水消解后不需要再赶酸了吗?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:如果你的样品在预处理时还有沙砾、小石块,那就是样品加工有问题 这样你的样品均匀性得不到保证 后面的结果肯定也不好 我们在实验前 一般样品加工到150-200目之间 是要敢酸 后面说的比较简单原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
