原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:不用客气,大家探讨一下而已。一般对于大型仪器而言,截距做t检验很少可以合格的,截距是表明了结果与真值之间的最小误差,因此,当截距检验结果为不合格时,可以通过用回收率来直接修正结果的不确定度即可。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:如果是大型仪器一般没有太大问题,只要用回收率修正结果就可以了。光度法就建议,重新绘制曲线。我用的是AAS,一般也做加标回收试验,或者是有证标准物质的测定,结果还是挺好的,回收率一般都在85%~120%之间,有证标准物质的测定值一般都在标准值的范围内。所以我很少做截距和0是否有显著性差异,不过现在黑魔导老师提醒我了,多注意产生误差的因素,多注重细节,是我们做化验工作的应该做的。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:我用AFS做的截距还好,是合格的,可能和元素的灵敏度有关的,我用AFS(海光AFS-2202E)测总砷,20ppb的砷标液的荧光强度是3200左右,而用AAS(日立Z-2000)测铜,1ug/ml的铜标液的吸光度才0.0300左右,所以我觉得还是和元素的灵敏度有点关系,和仪器的稳定性也有关系吧!我现在有个疑问:假如我们截距的是负的,表明我们测得的结果比真值小吗?但是同时如果加标回收率大于100%,我们怎么修正呢?相反,截距是正的,表明我们测得的结果比真值大吗?如果黑魔导能将各种做截距与0的t检验应该注意的地方和可能出现的现象和解决方法都写出来,那么一定是一篇很好的原创!黑魔导版友,不好意思,问了这么多问题!!!原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:不用客气,大家探讨一下而已。一般对于大型仪器而言,截距做t检验很少可以合格的,截距是表明了结果与真值之间的最小误差,因此,当截距检验结果为不合格时,可以通过用回收率来直接修正结果的不确定度即可。原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:如果是大型仪器一般没有太大问题,只要用回收率修正结果就可以了。光度法就建议,重新绘制曲线。我用的是AAS,一般也做加标回收试验,或者是有证标准物质的测定,结果还是挺好的,回收率一般都在85%~120%之间,有证标准物质的测定值一般都在标准值的范围内。所以我很少做截距和0是否有显著性差异,不过现在黑魔导老师提醒我了,多注意产生误差的因素,多注重细节,是我们做化验工作的应该做的。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我用的是AAS,一般也做加标回收试验,或者是有证标准物质的测定,结果还是挺好的,回收率一般都在85%~120%之间,有证标准物质的测定值一般都在标准值的范围内。所以我很少做截距和0是否有显著性差异,不过现在黑魔导老师提醒我了,多注意产生误差的因素,多注重细节,是我们做化验工作的应该做的。
