原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:但是达不到色谱纯的要求不是?要不价格不会差那么多
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:最好是色谱纯,没有分析纯也勉强吧。道理是什么呢?杂质干扰少一些呗!
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:肯定是色谱纯啊但是我在想加的一些 调节PH的 应该是分析纯的吧流动相 配制好过滤啊
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:一般的试剂分析纯足矣,前面所说的色谱纯的是指色谱淋洗液么?太浪费了。还有优级纯么。曾经作甜蜜素检测时,正己烷溶剂在样品出峰位置有杂质,换的是优级纯。
原文由 richies(richies) 发表:看你这个试剂用来做什么的如果是用于对照或者内标,需要用气相色谱标准品级别的如果是用于过程处理的,可以用GR或者农残级,用AR也不是不可以如果是用于样品的定容,作为溶剂要进入气相色谱的,建议用农残级试剂
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:当然用色谱纯。分析纯的就会有很多杂质峰出现吗?不一定。就是啊,那为什么要必须是色谱纯的呢?这样你就可以排除一些不确定因素?
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 richies(richies) 发表:看你这个试剂用来做什么的如果是用于对照或者内标,需要用气相色谱标准品级别的如果是用于过程处理的,可以用GR或者农残级,用AR也不是不可以如果是用于样品的定容,作为溶剂要进气相色谱的,建议用农残级试剂我不做农残,只是做原料药中的溶剂残留。前处理要用,定容也要用。
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:但是达不到色谱纯的要求不是?要不价格不会差那么多色谱纯和分析纯的差别差到哪?难道是纯度?
