主题:【第六届原创】实验室建设之水洗实验室建设要点
浏览0 回复10 电梯直达
baby073125
水洗实验室建设是纺织品检测实验室建设的一部分,它建设的好坏直接影响到整个实验室的安全。所以说水洗实验室建设过程中一定要注意以下几点:
1.    水洗实验室内设备运转少不了用电,而电源的高度既要方便开启又要防止连电,建议所用的电源都要带有漏电保护器。
1——有一定高度带有漏电保护器的电源
2.    为了防止水洗实验室出现水患,所用的地板必须防水,并且防滑,而且要求一定的排水设施,以防止水灾的发生。
2——排水设施及防滑地板
注:1——安全的排水设施; 2——防滑地板;
3.    供水洗实验室的水管开关(分开关)至少有一个安装在室内,防止发生水灾时,紧急关闭水源。
3——安装在室内的水管开关
4.    仪器排水口处建议改装一个足够大的储水桶,不但可以缓解排水时的排水量,而且可以在排水管上安装一个纱网,收集排水处的花毛,防止堵塞排水管。
4——改建后的储水桶
5.    除实验室建设之外,安全标示也是不可缺少的。
6. 其他注意事项
实验室建设除了以上内容之外还应注意,如果实验室不是建在一楼,一定注意水洗实验室不要建在配电室之上。另外,还要注意安装电梯,以方便设备搬运。
后记
实验室建设的好坏直接关系到每个员工的安危,安全操作,人人有责!
该帖子作者被版主 委员长5积分, 2经验,加分理由:鼓励!
baby073125
电脑有点问题上传的动心有些乱码,不知怎么回事,望大家原谅!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:奖励参赛
委员长
不错,水洗实验室是纺织实验室必须的,但是我们这边纺织实验室没有配置这个,所以参加能力验证的时候,比较麻烦。
yuduoling
实验室的建设中是有一些不太注意的小地方在设计时被忽略了,只有等建完了才知道原来应该怎么样设计
委员长
呵呵,另外纺织实验室的恒温恒湿房间的建设也是很麻烦和重要的。
zsj201204
baby073125
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
是啊,实验室建设看似简单但是值得注意的地方太多了。假如有点不注意可会后患无穷!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
平凡
俺们现在也在高实验室扩建呢,砸墙拆窗粉刷,水电气管重新布置安装,这些都是要先规划好仪器设备的摆放位置来进行的,还要考虑安全应急方面。
baby073125
原文由 平凡(ljy0606) 发表:
扩建如果砸墙,重新不管道的话费的功夫更大了。还要考虑现有布局,这要比重建更得用心了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆20积分, 2经验,加分理由:奖励参赛
hou1210
这个改造不错,家里的水管也可以适当的改改,感觉也会省不少水。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励提出好的建议!
baby073125
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
楼主说的很对,家里的水管也可以,将通往下水道的水引向卫生间也可以,不过没有好的方案,想法不错。
