主题:【求助】仪器基线很高?
浏览0 回复26 电梯直达
sasha
最近在做农残,用热电的仪器,之前做的还挺好的,仪器经常维护一下。但是自从换上一根超高惰性的柱子(专门做农残的)之后,进空白溶剂基线都很高,e6-e7,很是无语,因为我做的浓度很低,这么高的基线对我的测定有较大影响。现在请问各位版友有什么方法可以使基线降低吗?
ruan651209
不进溶剂空白高不?
基线随温升变化如何?
基线的主要离子为何?
symmacros
蓝是那么的天
tang566
楼主在使用前有没老化下色谱柱,对于新柱子使用前是要老化色谱柱的。
sasha
原文由 tang566(tang566) 发表:
柱子是老化过的
sasha
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
不进溶剂空白高不?
基线随温升变化如何?
基线的主要离子为何?
不进溶剂只走柱子基线也比较高;
基线随温度升高也升高;
基线的主要离子207,是柱流失的峰
sasha
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
会不会是EM的电压升高了?
刚刚清洗的离子源,EM电压一千六百多点
sasha
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也请问楼主是怎样老化柱子的?
柱子老化就是编了一个程序进行老化,循环了一晚上,程序是热电工程师建议的方法
cxyatxy
基线高可能是柱子原因,
进样口隔垫装反的话也会有很高的基线
sasha
原文由 cxyatxy(cxyatxy) 发表:
基线高可能是柱子原因,
进样口隔垫装反的话也会有很高的基线
柱子是一根新柱子,且经过老化了,进样口隔垫没有装反,而且衬管,隔垫都是新换过的,进样口也清洗了
手机版: 仪器基线很高?
