主题:【第六届原创】一台新到的前处理设备
浏览0 回复67 电梯直达
面对面想你
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为jackcong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经过几个月的采购调查和谈判,最近新的前处理设备终于到了。
在厂家工程师到厂之前,我们未敢动包装。
11月8日,工程师按照约定的时间下厂,开始拆箱、安装、调试。
下面是新设备的外观(这家伙体积有点大哦):
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
面对面想你
以下是相关配件:
1.消解罐,15个,齐全。
2.其他配件、工具,也一个不少(包含镊子、保险丝、起子等)。
面对面想你
这个是消解罐中最重要的一个,主罐,用于监测其中的压力和温度的。
我们将其拆分下来,其图片就是这样啦:
随后工程师将温控器等都安装完毕,我们将排气管拉到通风橱中,发现一个问题:
仪器和通风橱中间隔着一个水池,看来如果仪器要摆放在台面上的话,这个水池是用不了了。
就是这样,将排风管拉到最长也勉强够得着,只能用通风橱的玻璃门将其压住才行。
面对面想你
接下来,工程师打开消解罐,示范消解罐的连接/安装方式。
其实还是比较简单,就是螺丝和螺纹对其,在拧紧就可以了。
然后,学员们开始拆开其他消解罐,中间有一个学员拆下后拧不紧,立即汇报给工程师。
厂家工程师取过来看看,试试,嗯?不行,螺纹好像花了!
“你未对准,就使劲拧,肯定会花!”
然后设备员发话了“这样拧就拧花了,那以后工作的时候,不是很容易出问题?”
“将其他几个也拆了,在拧试试……”
果然,后面又有一个有同样的问题,螺纹是塑料制的,比较容易花啊!
厂家工程师又发话了“没事,你们将这两个配件寄回去,我们公司给你们换2个吧。”
这个消解罐的事情,到此为止。
一切就绪,开始试用设备。以下是仪器开启时的图片:
基本按照设置的程序完成了样品的处理,但是中间检查排气时发现了一个非常严重的情况——
设备后面的排风口有酸气泄露!!
2012/11/18 15:32:10 Last edit by jackcong
面对面想你
先上图片吧。
正后面那个是排气口,上面2个是进气口。
我们在排气口处明显的感觉到有刺激性气味,应该是所用消解的酸(王水)泄露出来的味道。
这个是比较严重的问题,因为这样明显表明,有酸会在设备内部循环或存留,这样设备肯定用不了多长时间,内部的器件就会被腐蚀。
而且这个情况,我们在采购调查期间,就明确的告诉供应商,这个必须避免的。
所以,当时,我们将这个情况,邮件了采购部,并强烈要求必须解决这个问题。
之后,厂家电话来与我们沟通,说了很多,技术问题啦,设计问题啦。
反正,我们的回复比较坚决,当时我们谈好了,这块不能有任何问题的,必须解决。
因为,采购设备不是全额付款的,还有款项必须等到验收后才会付的。
厂家也不能找其他什么借口,因为毕竟到时候用的是我们,不管是不是有保修期,反正就是这个问题得解决,我们才有可能验收。
后来,厂家扛不住了,回复说给我们换一种消解罐,让我们将原来的消解罐寄回。
目前消解罐还未到,期待问题能够顺利解决……
面对面想你
面对面想你
richies
yuduoling
tang566
新仪的这台机子既可做有机萃取也可做无机的消解。
zsj201204
