主题:【第六届原创】撩开仪器水银计时器的面纱
浏览0 回复24 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    相信许多人都见过水银温度计,但不一定见过水银计时器。下面拆解的是岛津 RF 530荧光分光光度计上使用的水银计时器,对光源氙灯的使用时间进行累计,当氙灯到使用期限后,由于灯泡光衰,输出的光不稳定,影响仪器正常使用,应更换新灯泡。
计时器安装在仪器后背电源处。此仪器氙灯工作时限为500小时,所以配用的计时器规格也为500小时。当更换氙灯时,应同时将配套的计时器更换:
当仪器的氙灯工作时,计时器进行工作时间累计:
计时器是插在接口上的,很容易就用手拆下计时器:
计时器外观,比7号电池稍大一点,底部的英文是“富士陶瓷”生产:
从刻度上看,指示小气泡在左起始端,这个仪器的灯及计时器使用时间很短:
用薄刀片轻轻剥离开刻度板:
内部结构非常简单:
用万用表电阻×10Ω档测量,电阻值为110欧姆(气温17℃):
当仪器工作时,用万用表直流50V档测量仪器上的计时器接口,电压为3V,即毛细管内的水银在电场的作用下,气隙(小气泡)缓慢地向右(电源+V方向)移动:
由于水银计时器结构简单、成本低、稳定可靠,在90年代以前的许多仪器上都有使用。它们被设计与仪器的光源寿命期相同,是配套的专用计时器。
下面是waters 氘灯上的水银计时器(1000小时),集成在氘灯的阳极线路上,随着灯一起更换:
这只氘灯使用时间已超过1000小时,水银计时器上的小气泡在右顶端,已看不见了:
下面这只氘灯使用时间才360小时,看小气泡(黑点)的位置:
另一台仪器主板上的水银计时器(10000小时),使用时间在500小时左右,做成保险丝管形状,方便装卸:
水银计时器的原理:将水银密封在毛细管内,预先在一端(计时器起点)留有一点气隙(小气泡),常温下气隙内充满了汞蒸气。给两端施加直流电压,有气隙端(起点)接“-”,另一端(终点)接“+”;正极的离子化水银(汞原子)向负极一侧迁移,随着时间的推移,全部水银都集中到负极一侧,现象就是“小气泡”从起点慢慢地向终点移动。实质是电泳现象。
由于水银计时器失效丢弃后,其中的水银污染环境,现在已经被其它形式的计时器替代。对于这种巧妙的装置,我们不得不佩服前辈们的智慧。
yuduoling
考拉
那个年代,把水银利用到了极致,佩服~
PS:都不担心汞中毒滴说~
祥子
给力芬
还真不知道这水银计时器,这东西在仪器上用的多吗?氘灯上都有这个吗?
弱弱的问下,原理是什么
给力芬
另,氙灯是不是在测量的时候才发光,寿命很长,貌似不用什么计时器吧
sc360xp
原文由 祥子(nemoium) 发表:
水银在电场下移动,还是没理解。
已在文中补充原理,请阅。
sc360xp
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
弱弱的问下,原理是什么
是电泳原理,已在文中补充,请阅。
sc360xp
这台岛津RF 530是94年产品,就是这样设计的,不知道为什么。可能当时的氙灯质量还不稳定,或其他原因。本机开机后,氙灯一直亮,或许光衰严重,故500小时换灯。
2012/11/21 18:24:46 Last edit by sc360xp
zhx_fs_ln
dooby
