原文由 gaoliang1012(gaoliang1012) 发表:
如题,有没有高手能解答一下。
本人以前主要做LC/MS,所了解的TOF最大采集速率就是5600了,号称能达到每秒100张谱图,觉得这已经是很快了,并且Ruedi大牛还靠这个提出了(或者说改进了,没有仔细去了解)SWATH技术,一种近似对Fullscan中的所有离子都打二级的做法。
最近开始接触GC/MS,实验室也进了一台A的7200Q-TOF,想玩玩2D-GC,但是查资料发现第二维GC出来的峰宽都在100-200ms数量级,MS的数据采集速率根本跟不上。但是LECO家的商品化的2D-GC-TOF系统居然声称他们的数据采集速率能到500Hz,这是不是有点逆天了,有没有高人解释一下? (这是Brocher中的原话:Only the Pegasus TOFMS, with continuous full-range mass spectral acquisition rates at up to 500 Hz, offers MS data with sufficient data density to address the requirements of any GCxGC separation. Spectral quality at these high acquisition rates is maintained in the Pegasus TOFMS as seen in Figure 5。 Figure 5. The 150 millisecond-wide trimethylbenzene GCxGC peak is easily defined and identified at a mass spectral acquisition of 200 spectra/second)
力可高通量的质谱,确实是可以做到500张图谱/秒的,高分辨的可以做到200张图谱/秒,只不过力可的LC-TOF在中国不卖的,只有GC-TOF,所有蛋白组学用不了,代谢组学比较适合。
LECO是做产品的,而大A类的公司都是做市场的,市场大,他们才会跟进,LECO的TOF只要是针对复杂组分的未知物分析的,做研究才会用的上。跟目前主流的做目标物定性的应用不一样的,所以主流质谱厂家一直没有跟进。
而且,LECO的销售貌似从来不主动出来跑客户的,只有国外用过LECO仪器的,或者听同行介绍的,他们才会过来聊一下,他们每年在中国不超过20台的销量,主要还是卖给玩腻了三重四极的,想玩些高端应用的人的。
