主题:【讨论】在做定量时,加氢峰和加钠峰选哪一种更好?
浏览0 回复28 电梯直达
happyddm
在用液质做定量分析时,如果一级质谱中样品的加氢峰和加钠峰都有,强度都可以,这种情况下,做定量时加氢峰、加钠峰选哪一种比较好?
gswsj
happy爱米粒
加钠峰不容易打碎,能量过高易完全碎烈无特征,还是加氢峰更好一些
胜邪
continuum
加钠峰通常 MRM很难用
就像楼上讲的那样 ....
钠峰太大
我宁愿加醋酸铵让它竞争成 NH4+
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢交流
chy57589893
netsking
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
完全同意木有才的. M+Na很不容易打碎.
cpu_lemon
加钠峰是不稳定的,重现性不好,如果是快速分析的话,响应强度大,是可以的。另外,如果是只能监测加钠峰,那就流动相里加一些乙酸钠吧,少量的
happy爱米粒
原文由 cpu_lemon(cpu_lemon) 发表:
感谢分享,添加乙酸钠的方式木有试过,我们有一些项目是加钠的,感觉稳定性木有那么严重呢
lyhapchy
问一个问题,我从开始接触液相质谱也一年多了,但是我很不清楚流动相里面加什么的作用,乙酸铵是为了得到加NH+峰?
happy爱米粒
原文由 lyhapchy(lyhapchy) 发表:
这可以是他的一个作用,但还有调整峰行,改善分离度等等作用
