原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有可能是你之前进过高浓度的样品,样品在进样口的衬管或进样口的其它部位有残留。
对进样口做个维护吧,再直接进试剂看一下有没那个杂峰。
我估计也是残留之类的,我今天上午进了四针二氯甲烷,第一针就是有很多杂物,丰度有差不多五万,然后后面的三针都是一千多的丰度。估计要换衬管。顺便也问问大家,问衬管和截断色谱柱需不需要关掉GC和 MS。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有可能是残留。
换衬管不用关GC和MS,只是把进样口温度降下来不烫手就行,把压力off,柱温也降低室温。截柱子也不用关GC和MS(我是不关的),不过你感觉把握不大,就关吧。
原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有可能是残留。
我没有关掉仪器,就按照您说的操作换了衬管和截色谱柱,不过安装色谱柱的时候安装了多次,那个螺母稍微动一下,色谱柱就断了,可能是我们操作还不熟练的原因。今天重新进样看看,有结果了第一时间发上来。
