原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
换衬管和截色谱柱操作熟练可以不用关GCMS.
不然就关机后再
f操作。
这个不用吧,换衬管还要关机浪费很多时间的。及时操作不熟练,那就慢点操作,或多或少反正或多或少都会有空气进入,只要在测试前多抽一会真空就行了。
事实上我们的确是很不熟练,截色谱柱之后安装那个螺母都弄了半天,之后装好抽真空,调谐都是通过。今天不过发现峰有拖尾的现象,不知道是不是那个石棉没有装好,石棉是不是要搓成团的放在中间位置,我放的时候没有搓成团。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有可能是你之前进过高浓度的样品,样品在进样口的衬管或进样口的其它部位有残留。
对进样口做个维护吧,再直接进试剂看一下有没那个杂峰。
我估计也是残留之类的,我今天上午进了四针二氯甲烷,第一针就是有很多杂物,丰度有差不多五万,然后后面的三针都是一千多的丰度。估计要换衬管。顺便也问问大家,问衬管和截断色谱柱需不需要关掉GC和 MS。
有可能是残留。
换衬管不用关GC和MS,只是把进样口温度降下来不烫手就行,把压力off,柱温也降低室温。截柱子也不用关GC和MS(我是不关的),不过你感觉把握不大,就关吧。
