原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 lisa_chin(lisa_chin) 发表:对应的回收率分别为多少,样品定容25ml?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
首先,石墨炉测定一般需要赶酸
其次,食物中的镉一般来讲需要加基体改进剂(可以参考国标)
再者,建议将标准系列浓度与ABS发上来,更能说明问题
这个是没加集体改进剂时候的:
元素:Cd STD样品单位:ng/ml UNK样品单位:ng/ml
样品ID 浓度 ABS
STD1 0.0000 0.0099
STD2 1.0000 0.0355
STD3 2.0000 0.0504
STD4 3.0000 0.0634
STD5 5.0000 0.0880
STD6 7.0000 0.1201
相关系数:0.9940
UNK-007 2.1713 0.0489
UNK-008 0.1526 0.0189
UNK-009 -1.0720 0.0007
UNK-010 -0.2309 0.0132
UNK-011 -1.0181 0.0015
UNK-012 0.2334 0.0201
其中UNK-007和UNK-008分别是4+1的试剂空白和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
这个是加了基体改进剂的:
样品ID 浓度 ABS
STD1 0.0000 0.0188
STD2 1.0000 0.0606
STD3 2.0000 0.0835
STD4 3.0000 0.1068
STD5 5.0000 0.1469
STD6 7.0000 0.1819
相关系数:0.9893
UNK-007 1.2537 0.0607
UNK-008 -0.3696 0.0244
UNK-009 -0.9465 0.0115
UNK-010 3.6194 0.1136
UNK-011 -0.6692 0.0177
UNK-012 3.9816 0.1217
UNK-007和UNK-008也是4+1和5+2的试剂空白,剩下的四个样品前一个是不加标的,后一个是加标的,加标加了1ug/ml的镉标液0.1ml
原文由 lisa_chin(lisa_chin) 发表:当然不行,排查实验失败的原因。空白为何这样高?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 lisa_chin(lisa_chin) 发表:对应的回收率分别为多少,样品定容25ml?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
首先,石墨炉测定一般需要赶酸
这个是没加集体改进剂时候的:
样品ID 浓度 ABS
STD1 0.0000 0.0099
STD2 1.0000 0.0355
STD3 2.0000 0.0504
STD4 3.0000 0.0634
STD5 5.0000 0.0880
STD6 7.0000 0.1201
相关系数:0.9940
这个是加了基体改进剂的:
样品ID 浓度 ABS
STD1 0.0000 0.0188
STD2 1.0000 0.0606
STD3 2.0000 0.0835
STD4 3.0000 0.1068
STD5 5.0000 0.1469
STD6 7.0000 0.1819
相关系数:0.9893
是的,样品都定容至25ML,但是不加标样品浓度都为负值,这种情况还能计算回收率吗?
