原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 pengluting(pengluting) 发表:文章中好像不是你说的那样吧,好像没提过标准品的不纯的问题吧
这篇文章一看就很假啊,连基本的实验室计算都错了,标品不纯,怎么可能测出来的样品浓度偏低?对照品只有60%的纯度,样品应该是160%,高出很多才对吧?严重怀疑是给色谱柱打软体广告的。但这水平。。。。。。。。。。。。。。
原文由 pengluting(pengluting) 发表:他们买的固体标准品,回去简单的处理下,具体客户没说,后来在对我们的感谢信中只是说处理过的标准品(可能是单标配成混标)的含量标的不对,标低了。比如实际200g/L,标成了120g/L,结果您应该会想到吧。只是打个比方,细节我们也不退清楚,因为他们怕传出去承担责任。这个您能理解吧!原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:这个很对,我可能没说清,标准品的实际含量比标的高了,导致测定偏低原文由 flyaway(flyaway) 发表:
对呀,标准品含量低应该测定出的结果偏高才对
支持这个意见。
标品都是100%的,还能偏高????
原文由 pengluting(pengluting) 发表:标的含量是实际含量的60%吧,前面我强调过很多次原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 pengluting(pengluting) 发表:文章中好像不是你说的那样吧,好像没提过标准品的不纯的问题吧
“实际的含量只有标定含量的60%”,请问这样的标准品能叫纯品么?当然是不纯啊,文章没提过,不代表不是这个意思。但凡做化验检测的应该都能理解吧。
原文由 hnteng(hnteng) 发表:我不知道出了什么事,怎么这么多人看错,是标准品经过处理,这个客户怕承担责任,不便说,最后的结果是标准品标的含量只有实际的60%,我不知道你们的说法是哪来的,怎么有好几个人都这么说
确实很有嫌疑.这篇贴子漏洞百出.
原文由 hnteng(hnteng) 发表:有几位版友已经和我私下有交流过,有的没认真看原文,有的是看了别人发的帖子后跟的贴,这些都没关系,但有污蔑诽谤性的言语和对人格攻击性的行为不太好吧,希望看好原文再评论,指导,不胜感激!
确实很有嫌疑.这篇贴子漏洞百出.
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 hnteng(hnteng) 发表:我不知道出了什么事,怎么这么多人看错,是标准品经过处理,这个客户怕承担责任,不便说,最后的结果是标准品标的含量只有实际的60%,我不知道你们的说法是哪来的,怎么有好几个人都这么说
确实很有嫌疑.这篇贴子漏洞百出.
原文由 hnteng(hnteng) 发表:固体标准品肯定的处理,一般大家先配成一种高浓度的,作为储备液,用时按要求现配成低浓度的;标错也可能是算错,也可能时间长了有了变化,也可能是客户标错了,这个大家都不愿意把事情说得太明白。另外我整篇文章大多都借用客户介绍的方式描述。我只想把这个现象描述一下,对大家提个醒,做实验时多注意,也没想把事情说得太细,那样对我,对客户都不太好。希望能理解原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 hnteng(hnteng) 发表:我不知道出了什么事,怎么这么多人看错,是标准品经过处理,这个客户怕承担责任,不便说,最后的结果是标准品标的含量只有实际的60%,我不知道你们的说法是哪来的,怎么有好几个人都这么说
确实很有嫌疑.这篇贴子漏洞百出.
标准品还处理什么呢?
标错的话,那是计算错误了?
我是觉得从头至尾云里雾里。
