原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:可能没说清,实际含量高,标得低了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:有可能标定的就不准,就偏低。
等一等,标准品的纯度不足,按理来说测定结果应该是偏高啊,比如我要配200mg/L的标液,那实际的浓度为120mg/L,也就是说实际浓度为120mg/L的样品会被我测定为200mg/L,那么实际浓度为200mg/L的样品测定浓度应该为200*200/120=333mg/L,求解释
原因解释不通,错误找的不全
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:标准品给的含量的值低了,低于实际值,打个比方,实际200,给成120,那样品实际也是200,测出的必然是120,测得肯定低,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:不是标准品纯度不够,是标准品标的含量是实际含量的60%,所以导致整个测定结果都是实际的60%。比如标准品标的是120,实际是200.
简单的一个示意图,标准品纯度60%,测定值120,做了三个点,你的尺短了,测得的值应该比真值大
我也是没看明白,标准品中标的含量降解了而只有实际的60%,也就是说标准曲线用的标准品的含量是盲样中的标准品的60%,用含量低的标准品去定量含量高的标准品,结果应该偏高才是的
而且,那个客户实验室不做加标回收的吗?
盲样测试不换算回收率的吗?换算回回收率的话,结果应该更高才对啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:四年多了,大家没少找,一点线索都没有原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:非常的惨原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:本来是领着儿子到火车站接老母亲的,结果人多只顾找母亲,撒开了儿子的手,结果。。。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我的一位同事因为疏忽把儿子都丢了,多惨呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有时大家稍微一疏忽就可能会出麻烦,而且还很难找
细节决定成败!自己也有切身感受,小视不可小视啊!
到原因
好文章,时时刻刻鞭策提醒我们!
神马情况,儿子丢了?
致命的错误啊!
找到了没,需要大家支援!
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原来的是不是错的不知道,但后来的一定是错的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:可能没说清,实际含量高,标得低了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:有可能标定的就不准,就偏低。
原因解释不通,错误找的不全
标准品原包装上标示值是错的?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:四年多了,大家没少找,一点线索都没有原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:非常的惨原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:本来是领着儿子到火车站接老母亲的,结果人多只顾找母亲,撒开了儿子的手,结果。。。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我的一位同事因为疏忽把儿子都丢了,多惨呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有时大家稍微一疏忽就可能会出麻烦,而且还很难找
到原因
好文章,时时刻刻鞭策提醒我们!
神马情况,儿子丢了?
致命的错误啊!
找到了没,需要大家支援!
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:不知道是原来错的,也不知道是被他们给弄错的,但他们一口否认动过或改过原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:标准品给的含量的值低了,低于实际值,打个比方,实际200,给成120,那样品实际也是200,测出的必然是120,测得肯定低,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:不是标准品纯度不够,是标准品标的含量是实际含量的60%,所以导致整个测定结果都是实际的60%。比如标准品标的是120,实际是200.
而且,那个客户实验室不做加标回收的吗?
标准品是外购的,标示值发生严重错误,这个不是正规的吧!
