175.8 HPLC测定柔肝解毒胶囊中的绿原酸
熊茉君1, 毛兴荣2, 张 敏3, 汪 宏1
( 1. 四川大学华西药学院, 四川成都610041; 2. 四川奇力制药有限公司, 四川成都610041; 3. 四川大学财务处, 四川成都
610041)
摘要: 目的 采用HPLC法测定柔肝解毒胶囊中的绿原酸。方法 采用Diam ons il C18色谱柱( 200 mm 4. 6 mm, 5 um ), 流动相为乙腈- 0. 4%磷酸溶液( 10: 90), 柱温为室温, 流速1. 2 mL/m in, 检测波长327 nm。结果 回归方程为: Y= 3. 031103X + 1. 042 104 ( r= 0. 9998) , 绿原酸90~ 800 ng 与峰面积的线性关系良好, 平均回收率为100. 86%, RSD = 1. 08% ( n= 6),
精密度和重复性的RSD 分别为0. 41%、1. 31%。结论 所建方法分离效能高、灵敏准确、重复性好, 可作为质控方法。
关键词: 柔肝解毒胶囊; 绿原酸; 高效
液相色谱法
