原文由 yinapple(yinapple) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
我们会对自己使用的标准物质进行监控的,把一年下来做的值记录下来,然后作监控图,正常情况下应该在其平均值左右,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因了,也就是整改。
监控结果变化大不大?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
我的做法和你的做法差不多,我们是每次都把做标准物质的结果记录下来,然后作监控图(每测一次,就增加一个结果到监控图中),正常情况下应该在标准值范围内,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因,进行整改。原因一般都是以下几方面:
1、消解不完全,结果偏低
2、器皿,试剂,环境等污染,结果偏高
3、人员操作失误,导致结果异常
4、仪器出现问题,不能正常工作
5、样品不均匀,不稳定。
