原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:一般有些样品规定 含量在哪个范围之内 而且不能找到合适的基体匹配的标准物质 可以用这个方法测 标准加入法就是这么规定的
请问楼主,有标准规定:
一定要C1为C0的两倍左右吗?请问标准的出处。
因为在平时的工作中,我们很难知道样品的浓度(含量)范围,所以没有像楼主那样配制标准加入法的曲线。如果像您说的这样,估计先要用标准曲线法先测出样品的浓度,如果认为样品基体对测量结果存在干扰,再改用标准加入法,这样做,做个别样品是可以(特别是测量审核,或者是能力验证的时候),但是做比较多点样品(日常分析工作),可行性不满足!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:好 我倒是有一个理论的图示 啥时候有机会贴上来 但是每种方法都举例子 那就太多了 可能没那么多时间啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标准加入法主要就是取几组样品 加入浓度梯度的标准溶液 之后测定吸光度 用作图工具做吸光度与浓度的线性关系图就可以了
标准加入法,浓度直读法等方法要是有具体的例子和操作步骤那就更好了!图片要比文字更加形象!
这个我知道,我是想,要是楼主能补充多些图片和自己的测量数据,那样会更好,毕竟有经验的分享会比单纯的理论文字要来得宝贵和真切!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:还有就是 我们一般的试验过程是不向外公布了 这个您应该明白 希望版友理解原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标准加入法主要就是取几组样品 加入浓度梯度的标准溶液 之后测定吸光度 用作图工具做吸光度与浓度的线性关系图就可以了
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:还有就是 我们一般的试验过程是不向外公布了 这个您应该明白 希望版友理解原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标准加入法主要就是取几组样品 加入浓度梯度的标准溶液 之后测定吸光度 用作图工具做吸光度与浓度的线性关系图就可以了
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 haoyuee(haoyuee) 发表:
补充一种标准曲线的方法。
使用样品作为溶液来配置标准系列,先通过标准加入法计算出样品中目标组份的含量,然后将此标准曲线换算为目标组份的实际含量,以此作为标准曲线。其实就是标准加入法的进一步应用,要求与标准加入法一样。
有点不明白您说的“然后将此标准曲线换算为目标组份的实际含量,以此作为标准曲线”的意思。我举例说明一下,看看是否合适。
1、假如用标准加入法测得样品的浓度为0.25ug/ml(用标准加入法的标准曲线得出的),而标准加入的浓度分别为0.4、0.6、0.8、1.0、1.2ug/ml,那么所有的标准加入浓度都加上样品的浓度0.25ug/ml,就变成曲线浓度为0.25、0.65、1.05、1.25、1.45的标准系列了,然后再用这个标线去测量其他的样品吗??
2、如果往下测的都是基体相近或相似的样品(比如全是来自同一个地方的不同点污水样品),我想可以用上述的方法,但是要是不同的基体样品呢,比如原来标准加入法测的是污水样品,后面要做食品样品,这样的标准曲线合适吗???
