原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
按照上面的定义,参考标准仅用于校准目的,盐酸溶液不是参考标准,天平的砝码是参考标准。
如果按照“参考标准仅用于校准目的”,您认为我们实验室中还有哪些物品是属于参考标准的呢?经过校准的容量瓶酸是吗?标准曲线也有校准功能,属于吗?
若容量瓶是外校的,没 必要啊!有外校证书啊!标准曲线是自己配置的,原始标准是有证书的,你 只是拿它按照体积比稀释,而你移取,稀释的工具都是要校准的,所有这些都是有量值的朔源性的!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
假如刚买回来的有证标准物质(一级标准物质),包装、运输存储条件、等都完好,那么需要做技术性验收么?如果是仅仅买了一瓶,以前也没有买过相同或者相似的标准物质,那么是不是测定其标准值在证书的规定的标准值范围内就可以了啊?这样就算是技术验收了吗?如果实验室的条件测出来的结果不在标准值范围内,是否就判断有证标准物质不行呢?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我觉得验收是其它条件都OK的情况来保证验收结果的,就像一个有证物质EC681K一样,你选择里面的铅,镉元素作为验收技术指标元素,你用电热板加硝酸做,然后上机测试怎么做结果都不行,那是不是说明有证物质就不行了?那肯定不是的啊!你的仪器线性有问题等,前提是你的方法都没问题,仪器处于最佳状态,单凭有证物质的内在物理与化学性质去考虑啊!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我们买的容量瓶不一定就有外校证书,只是有厂家出具的合格证,我们有一套玻璃器皿是经过外部计量单位检定校准的,其他的买回来的容量瓶都要经过内校。你们买回来有证标准物质是怎么验收的呢??具体的操作步骤可以分享一下吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
容量瓶我们都是外部校准的,校准一次有效期是三年啊!内校是要有资格的啊!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这是个模棱两可的问题,以你的检测来要求退货,貌似行不通吧?你的标液准确性如何呢,实验数据的准确性又如何原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
秋月姐,有证标准物质(国家一级或二级标准物质)是否需要技术性验收和期间核查呢,也就是测定其特征量的量值,比如有证标准物质灌木枝叶(GBW07603)中规定Cu=6.6±0.8mg/kg,是否在刚买回来的时候做验收就要测定Cu的标准值啊,如果在标准值范围,说明有证标准物质满意,如果不在标准值范围,判断标准物质不满意,要求厂家退货,是这样吗?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我们用的容量瓶真的多,如果都外校,是一笔大费用啊,所以就校准一批做监督检查时用,其他的就是买合格供应商的有合格证的了,买回来以后就做内校了。内校我们没有取得资格,但是也是我们为了保证容量瓶准确性做的措施吧!
