原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
这个有点浪费,一般期间内就将它用完,就可以省了这步
有证标准物质在刚买回来的时候需要做量值的技术性验收吗?一般有证标准物质在半年到一年之间也是需要做期间核查的,有时候这段时间内有证标准物质用不完。
技术验收这个没做过,对私企而已是浪费啊;用不完你也可以领出来藏着当做用完
“用不完可以领出来藏着当做用完”,这个做法是不是不太好啊,而且我们还有标准物质使用记录呢,总不能老是造假吧??
你难道开完一瓶(20ml安培瓶)用完就扔掉了吗?金属的可以保存几个月啊,我们都是封口膜封好下次接着用的,直到数据不符为止
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说真的,有证标准物质的验收我们就是看证书,看包装是否完好,做登记就行了,因为留下这些佐证供计量认证用,容量瓶可以自校啊,这些只是做样品的时候要做不确定度的,有证标准物质上面已经给出了具体浓度和不确定度,我个人感觉咱们还没有那个能力做技术性的检测验收。
飞燕队长,我也觉得我们没有能力做技术验收,但是我们老大(上级)就是认为我们能在买回来标准物质以后做技术性量值验收,我们的说法和您一样,有证标准物质的验收就是看证书,看包装是否完好,样品的状态和颜色有没有改变等,就可以了,没有必要做技术性验收,而且也做不了。但是我们老大就认为一定要做一下技术验收,知道一下有证标准物质的浓度,我们工作量大啊,而且有时候还做不好,所以就要求退货。
没法退货,咱们自己做技术性验收不合理,就是退货,国家标准物质中心就可以把您整倒,一系列验证实验就能推翻咱们实验室水平不行,至少他们的有证标准物质是通过不同实验室,不同仪器做出来结果和不确定的综合量值,咱们基层实验室不能完成这个工作的,我们计量认证要求的只是证书和登记记录,还有实验室使用时的稀释记录,这就足矣,因为有证物质就可以溯源,出问题可以溯源到国家标准物质中心,所以您们老板的要求不合理。
对,就像队长说的一样,我们也是这样认为的,但是上级坚持自己的意见,我们说服不了啊!就算是我们给有关文献他看了,他也没有改变自己的看法。所以我们苦啊!退货引起的实验室纠纷,倒是没有发生过,毕竟现在买的有证标准物质有的不是直接从国家标准物质中心买的,有的是从代理商那里买的。
小冯:难道你敢于挑战国家标准物质中心的标准物质??你看看证书,上面很清晰,按照自己实验室的条件能达到那个验收要求??你真的敢于退货??
这个倒是不敢,不过退货还是敢的,曾经我们就退过,我们测出结果不在标准值范围,真的就要求退货,人家也真给退了,不过现在一般有证标准物质也不是直接从国家标准物质中心买的,有很多的代理商的。
我们购买的全部是中国计量院的,从国家标准物质中心直接购买,代理商除非提供我们正规的代理资格和有效证件,但是还是中国计量院的产品
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
恩,是这样的,我们都是标样研究所和上海计量院的
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
依风平时如何技术性验收有证标准物质的?我们只是查看证书和包装是否完整,技术性的还真没做过
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如果是代理商,我购买10支铅标准,虽然同一批,我必须要10个红戳的单标证书,不给代理商任何机会,如果是复印的证书,一概不要,验收货的时候当场退货,因为这个评审人员来查的相当严格。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说的是啊,封住后就接着用,平时重金属做期间核查的,问题不是很大,直接扔掉太可惜
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:一般买回来的标物(如灌木枝叶),会做做某个元素的真值(一般会在不确定度范围);买回来的标液,同样可以用标物确证标液的准确性原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:可以用作标准品的期间核查原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
老大说一下平时您购买国家计量院的有证标准物质是如何验收的?标准物质期间核查又是如何做的??
