主题:【讨论】对于电热板消解样品,样品室烧杯装的,若出现烘干怎么办?
浏览0 回复31 电梯直达
依风1986
如题,对于电热板消解样品,样品室烧杯装的,若出现烘干怎么办?直接重新称样消解还是继续加酸煲,消解样品?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
依风1986
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般情况,出现这类情况,样品就不能用了
对,样品已经有问题了,肯定是不能用的啊!
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
重新称样后,再消解。
基本都是重新做啊!问题发生补救是没办法了!
why863
依风1986
原文由 why863(why863) 发表:
只能重做啊
版友还有什么其他好建议啊!
花笑
只能重新做。继续的话,测出的结果你能放心???
依风1986
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:
肯定不放心啊!
干了一般就没救了,顺便再消解一批做下对比看看
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
只能重新做,做下平行样看看
