原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
老师:您好!
请问:CHEETAH HP 100 高压纯化一体机能够可液体直接注射上样和可固体上样吗?
注射上样是可以的,看图片上有进样阀;
固体上样的话,需要有固体上样柱,耐高压的吧?如果是高压制备柱,需要考虑固体上样会不会损害高压制备柱,因为固体上样的话里面有一定的空气,需要先润柱,最好不要经过高压制备柱,避免柱床干枯;润柱OK,赶跑空气之后再接上制备柱应该就可以;如果是高压的玻璃柱的话,因为柱子本身就是可以反复装填的,所以可以支持固体上样没有问题,应该也有相应的固体上样管。
