原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
老师:您好!
请问:CHEETAH中压纯化一体机和CHEETAH高压纯化一体机从外观看差不多,那内部有哪些不一样呢?要想得到纯馏分必须上高压纯化吗?中压纯化可以满足吗?
主要区别是溶剂输送泵不同,MP200流速范围1-200ml/min,最大压力为200psi;HP100流速范围1-100ml/min,增量0.1ml/min,最大压力20MPa.有些样品是可以在中压上直接收集到纯馏分的。其实实际实验中首先考虑中压,因为中压的上样量大,成本低。如果中压分离效果不好再考虑高压,或者两者相结合使用。
