原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:不过都在抢答的话问题楼层往往被忽视了,随意很多人就没有注意到问题的更新,虽然每次版主都在标题里面有提示原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
老师,30分钟是不是短了一点,况且有时候系统反应慢,是不是可以延长至45分钟至1个小时,或者间隔一题的办法结束,这样是否更好?
30分钟看来有些短,但想想4道问题就要2个小时才能结束。毕竟是抢答形式,时间长短其实不太重要,重要是回答的速度和准度,呵呵。而且有奖问答提相对简单嘛
原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 ylhh(ylhh) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:
老师:您好
请问:多肽剂量少,保存温度很低,价格很昂贵,那么贵公司的纯化平台是如何纯化多肽呢??
针对多肽样品剂量小,易变质的特点。我们根据样品剂量,采用最佳规格的制备柱,尽量一次纯化出高纯度产品,最大程度减少样品损失。流动相和色谱柱都经预冷后低温下操作,实验室配有氮吹仪,冷冻干燥机等设备,避免馏分后处理过程中变质。
一般冷冻干燥是多少摄氏度?就是说达到零下多少度呢??
原文由 ylhh(ylhh) 发表:这么低的温度才行,要求比较高!原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 ylhh(ylhh) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:
老师:您好
冷阱温度可以达到零下60℃的。
