主题:【求助】实验中的荧光光谱疑问
509509
在做荧光光度计的时候,我碰到了三个问题:
1、苯环上有取代基是否有荧光,在用荧光法测这种物质的时候还需要往里边加探针吗
2、两种荧光物质,加入一块后有荧光猝灭现象,但两物质都是不是蛋白质,能用荧光法测两者间的相互作用吗?
3、荧光强度随荧光物质的浓度的增加而增强,但是却不随温度的变化而变化,这是怎么回事?会不会出现有的浓度下,荧光强度不随温度的变化而变化,有的浓度下,荧光强度随温度的升高而减弱。我实验中就出现了这种情况,不知道是个什么状况?
谢谢哪位高手能赐教,在此不甚感激!!!
notell
荧光淬灭可以利用其相互作用测量浓度。我只是来灭零贴,具体的可以讨论,原因有很多种。
