原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:这个就是这么解释的 你还是以标准上的含量单位为准吧 主要看哈括号里的是参考值就好原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:还没有买回来,就是在网上差了查……如果带星号的是%,那么后边还有一栏是单位啊,10的-6,或-9
说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值,带*数据含量单位为%
呵呵 以前我也关注过这个问题 有些标准物质证书后面有解释的 有些没有
