主题:【讨论】怎么样测试液相的脱气机功能?
浏览0 回复27 电梯直达
yuanrui82
现在很多做液相的人都不用溶剂过滤器混合流动相了,为了省事,一般都是双通道或者多通道的在线混合流动相。
因为流动相的两相混合会牵涉到气泡的问题,所以液相上配置的脱气机必须非常给力才行!
可是,脱气机怎么样测试功能强不强大呢?你们测试过吗?
该帖子作者被版主 逆天一棍6积分, 2经验,加分理由:这个问题不错,值得关注
fengmo4668
注意观察一下管路里面有没有气泡就知道了吧?
我们没有专门测试过,不太清楚怎么测试。好像操作界面上也没有关于脱气机的设置。
老多_小多
有人提议过,是这样做的:提起流动相瓶里的过滤头,让它人为的进入一段气泡,经过脱气装置后看气饱有多少
yuanrui82
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
判断标准是什么呢?气泡消失,还是说气泡变小为原来的百分多少?
liuquan2008
秋醉虞阳
给力芬
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:
这个好像是测试脱气机那个通道的能不能脱气,脱气强度貌似不太好测
yuanrui82
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
压力稳定性达到要求 应该就没有问题的
也就是说,不用专门做什么维护,用到出问题或者报废为止喽。
yuanrui82
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
这个应该没问题
现在探讨的是如何判断可能会出问题。
不怕一万,只怕万一嘛。
yuanrui82
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
那有没有什么办法解决呢?
秋醉虞阳
这个应该没问题
现在探讨的是如何判断可能会出问题。
不怕一万,只怕万一嘛。
一般看压力稳不稳定。
