原文由 尘(fjh26) 发表:7890AGC不允许你输0,它只允许你从1开始原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
只要工作站设定正确,可以保存空白文件的。
GCsoluction怎么设置保存啊
gc solution 比较简单。就跟正常分析一样 先single run 登入样品信息,比如基线+日期,点击 start,再 按下仪器上的start键,不进样 就是基线了 可以升温 也可以不升温
这个我知道啊,将位置设为0就是了
问题是只按界面的start,软件会不会自动保存
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:今天800给我讲明白了,关键要选择好你的进样方式。如果是选择自动进样,按仪器上的start,数据就不会保存,选择手动进样,就可以输好样品名称,按仪器上的start,数据就会自动保存了。前面说的可能都没说清楚关键的进样方式原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:
弱弱的问下,我是7890A 看基线走空针时按start,这个空白数据是不是只能在线看,不能保存到数据里
不管是手动进样按仪器start,还是在工作站上按start,只要把数据文件名给好,然后空白运行(如果是工作站进样,不输入样品瓶位置,即空白运行),数据会保存的。
