原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:在分析铝合金的时候,感觉就是这样的,温度低的时候,分析的会不准确,开始怀疑是光谱的问题,后来看到有人说过同样的情况,怀疑是不是AL自身的问题啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
铝合金分析的话,制样温度越高,分析结果越差,但在分析的时候样品温度越高,分析结果也越准
这个问题有些奇怪啊?怎么这样啊?
估计还是光谱自身的问题吧
啥情况 咋会越高越准 一般都要求温度不太高的时候才能激发的
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:在分析铝合金的时候,感觉就是这样的,温度低的时候,分析的会不准确,开始怀疑是光谱的问题,后来看到有人说过同样的情况,怀疑是不是AL自身的问题啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个问题有些奇怪啊?怎么这样啊?
估计还是光谱自身的问题吧
那现在做铝咋做的 还要先加下热啊
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:不用,激发两点,温度自然就上来了的,铝传热要比铁块多了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:在分析铝合金的时候,感觉就是这样的,温度低的时候,分析的会不准确,开始怀疑是光谱的问题,后来看到有人说过同样的情况,怀疑是不是AL自身的问题啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个问题有些奇怪啊?怎么这样啊?
估计还是光谱自身的问题吧
那现在做铝咋做的 还要先加下热啊
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
是不是铁原子核是最稳定的原子核,所以温度变化对铁的影响小呢?Al是基体就不一定符合这个规律了吧。
但是原子光谱和原子核也没有关系啊,只是激发外层电子啊。
所以,搞不懂。谁能解释下呢?
为啥说铁原子核是最稳定的原子核?我估计铁是基体元素 样品全是铁 受温度影响相对这些合金元素来说影响明显要小啊
