维权声明:本文为lingyi509原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
赶着第五届原创的尾巴,我也弄一个,嘿嘿。
去年报预算计划买一台原子荧光,今年6月份就开始着手准备,一开始是公开招标,但遗憾流标。后来直接搞成竞争性谈判,最终的结果就是买了台海光的AFS-9730原子荧光光谱仪。上个月末到货。六大件(桌上三个,地上三个),上一张装箱图。
到货之后,在海光网站上填写了安装申请单(其他仪器貌似没有类似的情况,不过这么做我是支持的,主要是强调仪器安装调试的条件是否具备),传真过去。在仪器到货前我们实验室就开始着手准备原子荧光的相关设施了,譬如通风罩,气路,实验台面等等这些附属的但是必不可少的东西。
这个月上旬海光公司派工程师过来安装,工程师姓炼,很年轻(在此如果对炼工有什么冒犯,多多包涵)。上几张安装过程中的图。卖力搬仪器。打开仪器就能看见产品合格证。
首先给大家介绍下,我们购买的这台仪器AFS-9730。为什么选这台仪器呢,主要有三个原因:1.实验场地有限,对仪器的尺寸有所要求,因此必须要小巧点的。2.之前用过AFS-230E,蠕动泵进样的,感觉精度不行,自己也想偷点懒,想让仪器自动稀释配制标准曲线,因此这次购买主要是买个注射式进样的,一开始考虑是双注射式进样的系统,但是双注射式进样时间上拖得有点长,最后折中就考虑买个半注射式半蠕动进样的。3.价格因素,其实在考虑买这台仪器的同时也考虑过北京吉天的AFS-9230,但是这台仪器有点小贵,最后谈下来估计将近30w,领导不同意,这也是最后谈判买这台仪器的原因。
不罗嗦,继续上图,工程师忙得热火朝天啊。我边看边学边拍,我拍拍拍。先来个主机的。
再上一张注射进样断续流动氢化物发生装置的。
然后就是自动进样器的。
最后来几张组合的。
这几个大家伙一摆好,基本上安装工作就完成一大半了,原子荧光的安装过程还是比较简单的。下面工程师就要对管路等地方进行连接了,首先要介绍的就是电源系统。我们实验室给原子荧光供电的是UPS不间断电源,这样做就可以保证在停电的情况下也能继续实验。不间断电源就不展示了,给大家看看仪器后面的电线,真是一团乱麻啊。
看完电源后,接着我们安装气路,我们实验室的氩气瓶是专门放在独立房间的,因此,随机配送的气路管派不上用场,直接用我们实验室的气路管,居然还套上了。从上图我们就可以看到气路蓝色的管路,这一段管子还是从实验室的
原子吸收光谱仪上剪过来的。很扎实。一开始还担心,从不锈钢管分压阀接出来的8mm的铜管(
气相用的)太细,满足不了实验要求,后来实验证明完全可以满足。
接着看工程师继续安装仪器连接管路,安装自动进样器(自动进样器也很简单啊,看得见电机),个人感觉这些都是些简单活儿,只要搞清楚液体反应的方向就行,学理工科的男生对这点东西还是很轻车熟路的。
哈哈,终于大功告成,仪器正式组装完成,下面进行的就是计算机的安装和操作软件的安装,这里就不废话了,首先咱们看看安装完成的仪器。
再来张全景的。
下面着重介绍这台仪器的配件及重要部位。首先介绍的当然是这台仪器的特色部分,注射进样针。说实话,第一眼见到这个注射进样器,有点小惊艳,想不到海光公司给仪器配的注射进样针居然是瑞士汉密尔顿的。很不错的注射进样针,原因是实验室也有汉密尔顿的仪器,挺不错的。
其次就是空心阴极灯了。由于本实验室用原子荧光只做砷、汞、硒,所以就多买了这几个元素的灯。
再次就是一些小配件了,都很不错,哈哈,我喜欢。
介绍了配件,咱们来看看这台原子荧光的重要部位吧。首先看看灯,AFS-9730是双通道的仪器,因此最多也就能装两盏灯。
下一个自然是注射进样器,注射进样器中只进载液不进样品,这与注射进样器部分的设计是有很大关系的。
细心的朋友可能会发现上图除了有注射进样针外,还有个三通,在他们两个之间还有个白色的小模块,掐着三通和注射进样针的管路。对了,这个小模块就是保证注射进样针只进载液而不会吸进样品的关键(吸进样品就很难清洗进样针了)。注射进样针后面有一绕着圈的连接三通的白色管路,这是进样管,对了,就是连接自动进样器上进样针的管路。本来是随意放置的,我看随意放着不美观就把它绕道后面给固定了下,所以仪器公司应该搞个卡子,把这些个管路固定起来,这样就更美观。下面看看我整理后的注射进样断续流动氢化物发生装置的图吧。大家看,清爽不清爽。
看完注射进样针,下面看看反应模块的三通和一级气液分离器。
上图中四通的接了4个管,两个规格,一粗一细。先说粗管吧,左边出来的粗管是反应管,也就是还原剂和样品液汇合后即将反应的一段管路,这段管路对长度是有要求的,要保证反应充分完全,它的末端接着的是一级气液分离器;右边的粗管,懂行的朋友都知道,那就是载气管了,氩气从这个管推动着还原剂和样品液向前推进,并将反应产生的物质推进二级气液分离器直到石英炉。两个细管的话,自然就是还原剂和样品液的管路了。具体是哪个得看你是怎么连接的。
废话不多说,下面看看二级气液分离器。
二级气液分离器,就是个玻璃泡,一边连着一级气液分离器过来的管路,然后顶着原子化器。它是个封闭的空间,因此,如果有积液,一定要记得倒掉。旁边那个粗管连着的就是屏蔽气了。从上图我们还可以看到原子化器高度,古铜色的,8mm。
下面给大家再看看清爽的排废管路,这都是我辛苦整的。
好了,仪器说到这儿,也该结束了,哦,对了忘记和大家说个事, 那就是仪器安装完成后是要进行调试的,调试时,按合同要求,我们测定了砷、汞、硒三个元素的线性、精密度、检出限等。基本上也就是这三个简单的。另外我们还要求测定了国家标准物质的值,看仪器测定的准确度。主要选取了GBW07602(灌木枝叶)、GBW07603(灌木枝叶)、GBW07604(杨树叶)和GBW07605(茶叶)这几个标准物质,主要是针对砷的。下面给大家看看结果,作为此贴的收尾吧。
欢迎大家前来捧场,如果回复多的话,后面我将继续上图讲解此仪器进样反应过程。谢谢啦~
