原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:
1 我很困惑溴化钾制片到底压片时用的量是否应该用天平取到相对准确?因为我发现有时样品的片做得比空白厚了的话容易在2400的位置多个杂峰,这是不是因为片的厚度问题?
2 样品:溴化钾=200:1,这个比例是否属于最合适,是否用天平秤?是否和紫外一样有个最合适的透光率范围?
3 压片时间的长短对溴化钾片的压片效果有没影响?
4 一般操作时是先研磨溴化钾然后过筛,然后混合样品再压片;还是研磨溴化钾,再加样品,研磨混合后过筛再压片;还是先研磨溴化钾然后过筛,均匀混合样品后再过筛再压片?
5 药典要求样品图谱和标准图谱基本一致,基本一致除了峰的位置数量,峰的相对强弱是否作为判断标准?
1.溴化钾压片越薄越好,以能成个且不破裂为恰当依据,,2400处疑是CO2峰干扰。
2.样品:溴化钾(纯)=1:(100-300)。这是个经验数据,根据样品本身的性能而定,如果样品本身就是透明的,对红外吸收敏感度差,那就需要加大浓度,趋于1;100方向试验,如果样品很黑,对红外吸收很敏感,则减低浓度,趋于1;300方向试验,一般常规样品以1:200配比即可;以绘制出来的红外图谱吸收峰清晰有深度居中为最佳;
3.压片压力在13mm的直径上够8吨即可,时间影响不大;
4.先研磨溴化钾粉末,越细越好,最重要的是烘干。
5.药典要求样品图谱和标准图谱基本一致,基本一致是指峰的位置数量,峰的相对强弱很难完全一致的。
