主题:【求助】载气流量不稳定?什么原因?
浏览0 回复25 电梯直达
小浣熊
载气流量不稳定,
体现在载气流量灯在跑样的时候一直在闪烁,黄绿黄绿黄绿黄。。。
进样口压力在设定值上下波动,对应的载气流量也相应波动。
什么原因呢?求解。。。
symmacros
请问是什么型号的气质?是不是流量或压力控制有故障?减压阀载气输出压力是多少?
tang566
fwonder
小浣熊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
岛津2010plus 的
前两天才换的一瓶新氦气
应该不是减压阀输出压力的缘故,因为减压阀后接了三台GCMS,其余两台没有出现这种现象
fwonder
原文由 小浣熊(xiongzanhua) 发表:
岛津2010plus 的
前两天才换的一瓶新氦气
三台,很有可能是压力不足,根据流体力学啊,这个压力会递减,有一台不稳定,是不是距离气瓶管路最长的那台仪器,或者是需要压力最高的那一台?开大分压流量看看能不能解决,不过这也不是长久之计,换一下气可能影响三台仪器,得不偿失呀,一拖三,换气要很频繁,多买个气瓶
tang566
假如不是减压阀的问题,可能是压力控制有故障,那样就得要资讯下岛冿。
蓝是那么的天
symmacros
岛津2010plus 的
前两天才换的一瓶新氦气
那请问现在减压阀载气输出压力是多少呢?
爆发吧,小宇宙
yifan1117
